Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell
Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell #1088833 26/12/2010 01:59
MLH Offline OP
Hei. Var ute å syklet i dag for første gang på snø, med min fulldempede Norco Fluid (med Fox Float R).
ca 15 minus og første gang jeg bruker den på 2 måneder, men sykkelen var tilsynelatende helt i orden (testet demperne i starten og virket da).
var så vidt kommet igang og etter en velt i en snøfonn oppdaget jeg at hele bakramma var lavere og min Fox Float R ikke ville opp igjen. dette er altså stuck down?
sykkelen er kjøpt brukt og er 06 modell så går ut i fra at også bakdemperen er det. Tror ikke den har vært på demperservice, men er kun brukt 09 og 10-sesongen ICON_SMILE
er garantien utgått forlengst, hva gjør jeg nå?
har sett eksempler på hvordan man reparerer "stuck down" på youtube, men det ser ikke ut som noe jeg skal prøve meg på...
CyklOn tilbyr "airsleeve" hva er det? er det som skal til?
dersom jeg da får den ordnet og med nye pakninger er sykkelen (demperen) da skodd for vintersykling igjen eller var det det som var feilen fra starten av?
Takker for svar ICON_SMILE
Magne
Re: Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell [Re: MLH] #1088851 26/12/2010 08:16
Garpen Offline
Har samme demper/modell. Kan fortelle deg at demperen fungerer fint ned til -10 grader uten å sette seg fast, uten modifikasjoner. Den trenger sikkert bare (Cyklon)service.
Re: Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell [Re: Garpen] #1088864 26/12/2010 10:18
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Sitat: Fux
Demper`n trenger nok en service.
Personlig har jeg kun sett ett "stuck down" demper, siden dette er ett fenomen som var mer vanlig rundt 05-06.
Den ene jeg tok service på hadde slitte pakninger, og var veldig tør.
Etter 4 års bruk, burde den også for byttet stempelringer innvendig pakninger,olje, og nitrogen. Oljen blir nedbrutt og miste egenskapene sine.
Du vil merke stor forbedring i egenskaper på en 4 år gammel demper som ikke har hadt service.
Prisen på full service er 990,- (ink. mva)
Julehilsen,
Rob, CyklOn
Sakset fra en annen tråd.
Jeg kan legge til at jeg er ut å sykler nå på en rp23 i -18C uten problemer. Slitte pakninger viser sin sanne "jeg" når gradestokken viser mye blått.
Redigert av Fux; 26/12/2010 10:22.
#Pedalenkrs
Re: Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell [Re: RobG] #1088892 26/12/2010 12:13
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Jepp, streng kulde gir hardere gummi, og tetninger som holder på stort trykk kan lett svikte hvis de allerede er litt slitne. De få gangene jeg har hatt problemer, har vært med SID-gaffel og Fox Float/RP-bakdemper i mange minus.
Re: Problemer med Fox Float R bakdemper 2006 modell [Re: Ole] #1089172 27/12/2010 13:40
MLH Offline OP
tusen takk!
http://www.raskesykler.no/verksted/
her har raske en "bakdemper-service til 450", det som skal til? ICON_SMILE
i såfall vil den da fungere i -15/16 etter dette?
er veldig gira på å prøve sykkelen igjen, ettersom dette var første forsøk på vinterføre ICON_SMILE
Magne
