Side 6 av 7 1 2 3 4 5 6 7
Apple TV og AirPlay
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329004 29/01/2012 20:37
RoyE Offline
Har prøvd å slå av brannmur, ja, utgjorde ingen forskjell. Jeg skal prøve å legge litt energi rundt aksesspunktet mitt, tror jeg. Noe jeg overhodet ikke har kompetanse til, men hva gjør vel det når man Guugle og dere.
Vær forberedt på idiotspørsmål.
RoyE
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329073 30/01/2012 07:06
Registrert: Feb 2007
123 Offline
Dersom du kjøper AirPort express vil du kunne få problemer med å logge inn på VPN.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: RoyE] #1329157 30/01/2012 09:32
Dette må helt og holdent skyldes din egen motvilje. Alle Macentusiaster sier jo at alt av Mac bare virker. Plugg inn og kjør. Jeg tror du må se etter inne i deg selv om du ikke stritter litt for mye imot enda.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: 123] #1329160 30/01/2012 09:37
perbl Online
Sitat: 123
Denne må du nesten forklare litt.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329198 30/01/2012 10:33
123 Offline
Er ingen ekspert på verken VPN eller Airport. Jeg kjøpte airport express i sommer og klarte ikke koble opp mot VPN på jobb, heller ikke med hjelp av IT-avdelingen. Det var visstnok noe med antall "porter" / "porting" eller noe i Expressen. Jeg vet ikke.
Det er / var visstnok noen omveier, men da jeg var i ferd med å bytte jobb gjorde jeg ikke mer med det.
Det er helt sikkert mulig å få det til.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: 123] #1329201 30/01/2012 10:36
RazeFaze Offline
Sitat: 123
Dette er nok din bedrifts VPN som er rar.
VPN via AirPort Express funker uten problem hos meg.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Apple TV og AirPlay [Re: RoyE] #1329204 30/01/2012 10:38
RazeFaze Offline
Sitat: Compom
Airport Expressen ligger på en 700-800 ser jeg. Jeg vil vel ikke få noen problemer med å bruke pc mot denne? Er ikke sånn at man må ha mac? Dette blir dyrere enn jeg regnet med....
RoyE
Null problem.
De bruker helt standard wifi-protokoller.
Har Windows konfigureringsprogram også.
Min Airport Express brukes av 2 PC'er, 1 Macbook og 2 Ipon. Og hva som helst av dingers som mine besøkende måtte komme med og som er godkjent av meg og min soft/hardware-sjekk :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Apple TV og AirPlay [Re: 123] #1329235 30/01/2012 11:45
perbl Online
Sitat: 123
Jeg har hvertfall brukt flere forskjellige VPN-løsninger i både relativt standard og ustandard konfigurasjon via både Express og Extreme-stasjonene til Apple, og har ikke opplevd noen problem eller sett ting som gjør at det ikke skulle funke.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: larsb] #1329362 30/01/2012 14:46
RoyE Offline
Sitat: larsb
Det er her problemet ligger, larsb, jeg har jo ikke mæc kokos Hadde jeg hatt det hadde det selvsagt ikke vært noe problem. Så jeg har jo en god dose skyld selv, ja pig
RoyE
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329455 30/01/2012 18:53
RoyE Offline
Skal vi se.... Jeg har en Dlink DWL-G700AP har jeg funnet ut. Den siste firmware-oppdateringen er fra 2008 etter det jeg kan se, jeg kjøpte vel min sensommeren 2011. Kan jeg gå ut i fra at ruteren har denne oppdateringen? Er oppdateringen altfor håpløst gammel? Må jeg evt fysisk koble ruteren til pcen for å få oppdatert skiten?
RoyE
Redigert av Compom; 30/01/2012 18:53.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329468 30/01/2012 19:08
thoddler Offline
Nå er jeg på tynn is, siden jeg ikke har Dlink selv, men det er mulig du kan oppdatere firmware via brukergrensesnittet til routeren. Skriv inn 192.168.10.1 (standard gateway) i nettleseren for å åpne denne. Innloggingsinfo finner du som regel fysisk på routeren.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: RoyE] #1329469 30/01/2012 19:08
GeirK Offline
Sitat: Compom
RoyE
Du må koble til PC-en med kabel for å oppdatere. Alt annet er risikosport.
Hvis du kobler deg på trådløst først, skal det være et menyvalg "Firmware Upgrade" eller noe slikt. Det peker deg til en web-adresse der du finner siste.
- Robert Green Ingersoll
Re: Apple TV og AirPlay [Re: thoddler] #1329472 30/01/2012 19:09
GeirK Offline
Sitat: thoddler
Borsett fra at d-link gjerne bruker 192.168.0.1
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1329479 30/01/2012 19:14
thoddler Offline
Ahh..takk. Uansett, dette kan finnes ut av ved å skrive inn "ipconfig" i kommandolinja (denne finner du ved å trykke windowstast og deretter "cmd").
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1391076 06/05/2012 21:03
Brusdalen Offline
Da er AppleTV og Airpot Express oppe å går. ATV fungerer utmerket, har lastet ned airfoil og må vel ha Air Video for å kunne vise all video på ATV. AE'en er litt trøblete. Når vi bytter mellom iPhone, Mac og iPad så sliter vi med å finne AE'en, og da må ting restartes.. Andre som opplever litt krasj med AirPort express og bruk av flere enheter?
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1391099 06/05/2012 21:27
Loki Offline
Hvordan er AE satt opp?
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Loki] #1391231 07/05/2012 07:25
Brusdalen Offline
Sitat: Loki
Litt usikker på det tekniske, da jeg er henvist til å bare være "bruker" ... ICON_SMILE
Men vi har fiber inn i huset, kablet til en trådløs ruter, og AE trådløst ved stereoanlegget. Skulle prøve alle dingser omtrent samtidig, og da slet AE`en virket det som.
Men det virker som det har gått seg til, og nå fungerer det slik jeg forventer. Men da slår jeg av airplay når jeg bytter mellom enhetene. Kan "problemet" ha vært at AE ikke taklet at flere enheter ville ha kontakt samtidig..?
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Brusdalen] #1391240 07/05/2012 07:29
perbl Online
Sjekk at AE er satt opp kun som en klient i nettverket, og ikke prøver å dele ut IP-adresser etc i tillegg til den trådløse ruteren din. Mener det er noen valg i oppsettet der du kan sette opp dette, men dette er sikkert endret litt siden jeg sist gjorde det mtp at jeg kun bruker Apple TVen for tiden.
AEen kan kun betjene en enhet om gangen, men den skal likevel dukke opp på alle enhetene, du vil få feilmelding om du f.eks prøver å koble til fra iPaden mens mobilen din streamer musikk til den.
Redigert av perbl; 07/05/2012 07:30.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: perbl] #1393374 09/05/2012 06:41
Brusdalen Offline
Sitat: perbl
Oppsettet er fiber inn, koblet til trådløs Jensen ruter, AE trådløs ved stereoanlegg. Har macbook Air, iPad, iPhone og AppleTV, og en HTC som jeg skrudde av datatrafikken på...
AE er satt opp som en klient i nettverket, og jeg finner den fra alle enheter. Men så begynner problemene ... I går spillte jeg musikk i en time fra iPad, tok en pause og så skulle jeg sette den på igjen. Da var AE borte fra nettverket, men den lyste fortsatt grønt. Koblet bort strømmen og tok en fabrikk-reset, og satt den opp igjen. Spillte en(!) sang fra Macbook Air via airfoil og så kuttet den igjen.
Har googlet og funnet mye info om dette problemet, men ingen entydig løsning.
Noen som har tips?
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Brusdalen] #1393381 09/05/2012 06:46
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
oppdater alle ios-dingsene dine. Det kom en programvareoppdatering for et par dager siden som kanskje løser problemer med airplay. Ellers er airplay et herk å feilsøke.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: anderssb] #1393387 09/05/2012 06:51
Brusdalen Offline
Sitat: anderssb
Alle apple-dingsene er oppdatert og airplay fungerer utmerket på appleTV. Problemet er at AE er ustabil, faller ut og "forsvinner".
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Brusdalen] #1393389 09/05/2012 06:53
perbl Online
Hva slags nettverk kjører du? 802.11g eller 802.11n? Har du mange andre nettverk i nærheten? Jeg hadde en periode problemer med Airplay som jeg antar skyldtes mange andre nett i nærheten, men har opplevd få problemer etter at jeg satte enhetene mine på 5GHz-nettverk. Avhenger så klart av at du har dingser som støtter dette, men det skal vel de fleste nye trådløse enheter gjøre.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1393433 09/05/2012 07:27
Brusdalen Offline
Litt usikker på nettverk, men skal sjekke etter jobb. Det er iallefall 5-6 andre nettverk i gaten som jeg får opp.
iPad(1.gen), macbook Air støtter 5 ghz, men ikke nyeste iphone!? Er alternativet å sette opp nettet slik at signalet går på begge frekvensene? Må sjekke om Jensen-ruteren støtter 5 ghz...?
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Brusdalen] #1393451 09/05/2012 07:40
perbl Online
Min Airport Extreme gjør hvertfall enhetene på 802.11n-nettet synlige for iPhonen min (gammel iPhone 3Gs). Så forhåpentligvis kan også ruteren din gjør dette hvis den er en 802.11n-basert sak. Hvis ikke får du bytte ut Jensen-greia, må innrømme det ikke er et merke som vekker de beste assosiasjonene hos meg ICON_SMILE , men mulig de har blitt bedre i de siste årene.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: perbl] #1393458 09/05/2012 07:45
RazeFaze Offline
Sitat: perbl
Kjører AE som eneste trådløspunkt hjemme, og den er da kablet direkte til en vanlig ruter i kjellern.
Veldig stabil, fine hastigheter, aldri problemer med airplay.
Men, enebolig med kun 3-4 nettverk som er sånn passelig synlige rundt meg spiller nok en stor rolle på stabilitet. Mistenker at AE ikke sender de sterkeste signalene og raskt kan bli blokkert hvis det er andre sterkere signaler på samme frekvens i nærheten.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Apple TV og AirPlay [Re: perbl] #1393835 09/05/2012 13:11
Brusdalen Offline
Sitat: perbl
Ser ut som Jensen-ruteren er kompatibel med 802.11b/g/n men ikke dualband.. De heteste tipsene er å oppdatere firmware på alle enheter, og skifte kanal på den trådløse routern. Skal prøve dette utover kvelden ICON_SMILE
Redigert av Brusdalen; 09/05/2012 13:11.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Brusdalen] #1393896 09/05/2012 14:28
perbl Online
Kan være verdt å hente ned et program som gir deg oversikt over hvilke kanaler andre nett i nabolaget kjører på, og så sette ditt eget på en kanal som ikke er overbrukt.
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1394118 09/05/2012 19:07
Brusdalen Offline
Vi brukte et slikt da vi satt opp router for et år siden så kanalvalg skal være grei. Nå har vi installert ny firmware på routeren og satt nett til 802.11n, den stod på g/n... Nå har musikken spilt i et par timer og vi har byttet mellom iPad og MacBook air. AE vises enda på alle enhetene. So far so good ICON_SMILE
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1394823 10/05/2012 12:54
rockphotog Offline
Re: Apple TV og AirPlay [Re: Christian_a] #1395412 11/05/2012 06:23
Brusdalen Offline
Da er alt oppe å går og fungerer utmerket!
Det må tydeligvis ha vært den trådløse Jensen-routeren som var årsaken til problemet. Etter å ha forandret til 802.11n og lastet ned siste firmware på routeren, og tatt en fabrikk-reset på AE`en, så har jeg ikke opplevd noe feil .
Neste spørsmål er Apple-TV-relatert ...
Er det mulig å streame direkte nett-tv, der airplay ikke er tilgjengelig? TV2Sumo, CSports (canal digital), comoyo (telenor) har ikke mulighet for airplay, men det hadde vært ok å få sett Tippeligaen på større skjerm uten å måtte koble til med kabel.
Et alternativ er å speile skjermen, men jeg har 1. gen. iPad, så det går ikke. Fungerer speiling på iPhone? Og er det slik at når man speiler så får man kun 4:3 format?
