Fotohjelp - "tekniske" bilder
#1076534
25/11/2010 21:51
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hei!
I eventen LarsB-rydder roterommet har jeg nå kommet til punktet. "Kamerasamling i pappesker". Denne må bort, åtte år i esker nok til at savnet ikke blir så stort. Aller først vil jeg forevige hele greia. Jeg ønsker å ta noen gode bilder av dem, både til dokumentasjonsformål og for mimring seinere.
Det er her jeg trenger noen pekere til hvordan jeg setter opp mitt eget grasrot-fotostudio til dette formålet. Jeg er i besittelse av følgende saker som kan komme til nytte.
Canon G7 (nærgrense 2 cm) Canon EOS 450D m Sigma DC 18-50 mm 1:2,8 - 4,5 (nærgrense ca 30 cm) Metz 48 AF-1 m liten "softboks" på. Kun kameramontert Gorillapod SLR som ikke er sterk nok til å holde kamera og blitzen i andre vinkler enn rett fram. Vaklete stativ. 50 Watt halogen skrivebordslampe, DX lykt og HID lykt Godt med plass God tid Ellers saker og ting fra husholdningen.
Hvordan klarer jeg å få dette skrammelet til å fremskaffe best mulig bilder av gamle kameraer som preges av svart skinn, små detaljer og blank krom? Jeg ønsker lengst mulig å unngå stæsjhandel til dette
Redigert av larsb; 25/11/2010 21:51. Rediger grunn: tydeligere tittel
Re: Fotohjelp - "tekniske" bilder
[Re: larsb]
#1076536
25/11/2010 21:59
progres
Innlegg: 4,939 |
forstår jeg dette rett: 8 esker med ulike fotoapparater?? Virkelig ? If so: Jeg foreslår at du avbilder dem - ett for ett - under like vilkår ( hvitbalanse etc) og gjerne i softboksen. Deretter er det fritt frem med ulike montasjeteknikker i photoshop.
EDIT: jeg så engang en utmerket tutor som gikk på dette med framheving av strukturer i sorte overflater. Det innebar en god del dribling og fintuning av channels men resultatet sto def. i samsvar med innsatsen. Om jeg får litt tid på meg så kan jeg kanskje finne den fram igjen. Men altså - ett objekt = ett bilde
Redigert av progres; 25/11/2010 22:06.
[Re: progres]
#1076541
25/11/2010 22:04
KKippernes
Innlegg: 1,866 |
har ikke tid til å sjekke selv i farta, men sjekk ut http://www.strobist.comder ligger det mye DIY tips, bl.a. til hjemmestudio K
[Re: KKippernes]
#1076550
25/11/2010 22:21
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
1: decide if you want "memory shots" or memory shots.
2: adjust aperture accordingly.
[Re: larsb]
#1076571
25/11/2010 23:37
mogens
Innlegg: 2,879 |
Jeg har lekt meg litt med denne type produktfoto. Gitt begrensningen at du ikke kan ta blitzen av kamera - og den støtter heller ikke manuell innstilling, tror jeg, iallfall gjorde ikke Metz-blitzen jeg hadde før det - så kan et alternativ være å vinkle blitzen oppover og bruke en stor hvit kartong som reflektor, og vinkle denne til du oppnår en passende fin og jevn spredning av lyset. Ved å justere vinkelen på kartongen (evt en 5-in-1 reflektor til ca 20$ på ebay) vil du også kunne kontrollere vinkel og lengde på slagskyggen, som også vil bli mer dempet enn ved direkte belysning. Har brukt denne teknikken en del til produkt/gjenstandsfoto og resultatet blir ofte overraskende bra. Ulempen er at det kan være vanskelig å få belysningen konsekvent om man står og håndholder reflektoren, men om man har funnet et vinkel som funker bra, kan man jo forsøke å få montert reflektoren i fast posisjon på en eller annen måte - har du mekkestativ kanskje? Ville forsøkt å unngå andre kunstige lyskilder, da disse vil gi fargestikk pga. ulik fargetemperatur. Kan være vanskelig nå med korte dager, men forsøk iallfall å begrense arbeidslyset til et minimum og plassér det slik at det ikke kaster skygger på motivene. Skal du kombinere kunstig lys med blitz, må du sette gel'er på blitzen for å fargekorrigere for den lyskilden du bruker, og sette hvitbalanse i henhold til dette. Mer om dette på allerede nevnte strobist.com. Et sett med Lee gel'er får du for 5-10$ på eBay og er noe man uansett bør ha om man tenker å jobbe litt med blitz. Grovjusteringen for å finne riktig styrke på belysningen gjør du ved å regulere avstanden til reflektoren, deretter kan du vel regulere blitzstyrken i +/- 3 stopp vha blitzinstillingen på kameraet. Om du vil ha blitzen av kamera, får du en uoriginal eTTL-kabel for Canon for ca 30$ på eBay. Dette er essensielt en skjøteledning som festes mellom kamera og blitz, og lar deg fremdeles bruke automatikk på blitzen (eTTL). Om den blitzen er tilsvarende den Metz'en jeg hadde, så finnes det en modus som heter M, men det er ikke manuell i ekte forstand, det betyr bare at den fyrer av blitzen på full styrke - en Canon/Nikon blitz lar deg justere ned i trinn til 1/64 eller 1/128 av full styrke. Tenker du etterbehandling, og om du har Photoshop eller Photoshop Elements, ville jeg lastet ned og testet Topaz Adjust fra Topaz Labs. Det er en plug-in som virker mer PS / PSE og har en del instillinger som lar deg dra ut uhørte detaljer fra jpg'er. 30 dagers gratis trial, 50$ å kjøpe. Håper dette kan hjelpe, lykke til  35mm Black&Pink by Morten Hoff, on Flickr
[Re: mogens]
#1076675
26/11/2010 09:18
jsdk
Innlegg: 821 |
I de åtte eskene med fotoutstyr finnes det vel en blits eller to?
[Re: jsdk]
#1076749
26/11/2010 10:36
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ja men de pærene som passer er så jæskla vriene å få tak i, sammen med magicubene.
Takk for tipsene. Jeg må leve med kun en blits, men kabel fra ebay for 30 dollar er bedre enn den hårreisende prisen på originale Canonkabel fra Fotovideo. Blitzen har de manuelle muligheter som jeg vil tøyse litt med sammen med den gode ideen om mekkestativet som reflektorholder.
Jeg trodde jeg kunne få hvitbalansen til å stemme selv om jeg kombinerte det gule led lyset med det blå hidlyset og blitzen om jeg kjørte den hvitbalansen på manuell og gjorde prøveeksponeringer, men det blir kanskje for forskjellig fargetone på lyset? Kanskje jeg skal låne hjem dagsyslampa fra jobben for å teste den gir et jevnt, behagelig og kontrastfritt lys.
Redigert av larsb; 26/11/2010 10:49. Rediger grunn: rekkefølge og klarhet
[Re: larsb]
#1076756
26/11/2010 10:40
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Skal du bruke halogen og blitz samtidig vil du få problemer med fargene, og det samme gjelder med led og hid. Tipper hid'en er den som ligger nærmest dagslys, min led-lykt har en kraftig grønnskjer i seg, så den er ubrukelig til slikt.
Du vil sikkert få til fine bilder ved å bruke en stor vit plate som reflektor som mogens nevner, men om du vil fremheve små detaljer bør du i tillegg ha en ekstra lyskilde som kommer inn fra siden.
Jeg har en trådløs sender (ST-E2) og to blitzer (430EX og 48 AF-1) du kan få låne om du ønsker. Da har du e-ttl styring av blitsene, og slipper å stille en og en manuelt. Kan hentes på bislett eller kampen, eller et sted der imellom.
[Re: erlingba]
#1076768
26/11/2010 10:56
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
ettl-kabel finnes på dealextreme også
[Re: larsb]
#1076769
26/11/2010 10:56
progres
Innlegg: 4,939 |
det enkle er ofte det beste - som f.eks å sette softboksen ut på veranden en vakker dag , 6700K, fast iso,blender og lukker og så dundre i vei uten kunstig lys?
Redigert av progres; 26/11/2010 10:58.
[Re: progres]
#1076784
26/11/2010 11:15
larsb
Innlegg: 19,900 |
progres. Du har ikke lest skikkelig det jeg skrev, eller at jeg kalte det noe veldig feil. Helt uvesentlig er det at kameeraene har ligget åtte år i esker. Ikke åtte esker  Den omtalte "lille softboksen" er en boks med opak front som settes foran på blitzen for ytteligere å spre/dempe/diffusere lyset. Noen softboks som man kan putte ting inni har jeg ikke. Jeg har ikke den aller beste erfaringen med lav sol som lys for fotografering av små saker. Det blir for kraftige skygger av det og for flatt om jeg vil fylle ut med blitz. I tillegg er det for kaldt ute. Jeg vil være inne og kose meg på gjesterommet. KKippernes. En ny verden av fotolysnerder åpnet seg for meg, og det er skummelt. Men er det sånn når noen åpner terrengsykkel for første gang også? I alle fall skal jeg titte litt rundt der, selv om det meste passerer over hodet mitt. Hansib. Takk for tipset om dealextreme. Erlingba. Supersnillt å tilby lån av blitzutstyr, det kommer jeg til å ta deg på ordet på. LarsB
Redigert av larsb; 26/11/2010 11:15.
[Re: larsb]
#1076786
26/11/2010 11:17
mogens
Innlegg: 2,879 |
Nettopp. Har du én annen lyskilde vil du kunne korrigere, men må da ha en gel på blitzen. Har du flere lyskilder med ulik fargetemperatur, vil du nødvendivis få fargestikk, og dette er noe man ikke får korrigert skikkelig i post, men som må gjøres riktig når en tar bildet. Dagslyslampe, om den faktisk har samme fargetemperatur som ekte dagslys, burde matche rimelig bra med fargetemperaturen i blitzen. Om du ser ca halvveis ned i denne tråden: http://www.flickr.com/groups/bergen/discuss/72157625296860848/så har jeg lagt ut linker til en del nyttige og rimelige ebay-gadgets, i forbindelse med et Flickr-treff vi hadde i Bergen forrige uke. Les mer om bruk av geler for fargekorrigering: http://strobist.blogspot.com/2006/03/lighting-101-using-gels-to-correct.html
Redigert av mogens; 26/11/2010 11:20. Rediger grunn: La til strobist-link
[Re: mogens]
#1076789
26/11/2010 11:21
KKippernes
Innlegg: 1,866 |
KKippernes. En ny verden av fotolysnerder åpnet seg for meg, og det er skummelt. Men er det sånn når noen åpner terrengsykkel for første gang også? I alle fall skal jeg titte litt rundt der, selv om det meste passerer over hodet mitt. Joa. Selv om jeg aldri har sjekka ut forum/flickr-biten av strobist.com, er dette mitt terrengsykkel.no i fotoverdenen. Utrolig mye av det jeg kan i dag, har jeg lært derfra. Hvis du sjekker ut dropprullegardinsaken på høyre side, så har du jo feks lighting 101 som tar ting litt i tur og orden. K
[Re: KKippernes]
#1076792
26/11/2010 11:25
mogens
Innlegg: 2,879 |
[Re: mogens]
#1076814
26/11/2010 11:50
perbl
Innlegg: 10,633 |
Nå har jeg ikke finlest tråden, men er det så at det kommer noe kult stæsj for salg snart?
[Re: perbl]
#1076827
26/11/2010 12:13
KimNK
Innlegg: 1,058 |
Lag deg ei fonn av hvitt papir, få litt størrelse på den, i alle fall en halv meter dyp før den krummer. Hvis du bare har en blits vil jeg anbefale å ta utgangspunkt i å sette den rett over, drit i blandingslys til slikt.. Bruk svart papp på sidene til å styre skygger og refleksjoner, hvit papp foran som reflektor.
-Hilsen Kim som har gjort ca 700 produktfoto hittil i år og håper han slipper fler.
[Re: larsb]
#1076835
26/11/2010 12:23
progres
Innlegg: 4,939 |
ligget åtte år i esker. Ikke åtte esker nei nå altså - tror du jeg har vært uoppmerksom og trøtt!. Men nå er det helg , heldigvis. Og forresten så har jeg - inspirert hvorfra tror du - anskaffet et helt lite blitzanlegg som jeg bare spytter etter når jeg går forbi. Crunch crunch. Det er sikkert fordi jeg ikke bryr meg om å lære mer. Men naturlig lys og en nøytral og pent dandert bakgrunn - f.eks aylar lie på et leopardskinn -gjør nok susen likevel skal du se.
[Re: KimNK]
#1076836
26/11/2010 12:24
tron
Innlegg: 4,454 |
Strobist-stien er helt klart en vei å gå, men det krever jo litt utstyr. Trenger ikke å være dyrt, for det er mye bra Kina-vare der ute, men det tar tid å få det i hus. Her er forslag til et gratis opplegg du limer og taper sammen i løpet av fredagskvelden: http://www.klikk.no/teknologi/lydogbilde/article427606.ece
[Re: larsb]
#1076852
26/11/2010 12:47
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
En slik enkel lysboks lager du deg av et hvitt laken. Rammeverket snekres sammen av drivved, ståltråd og listverk. På utsiden plasserer du ei byggelampe eller liknende. Jo fler, jo bedre. Ahh, ser Tron er inne på noe av det samme. Her er også en hjemmemekk-variant.
Redigert av Lenny; 26/11/2010 13:42. Rediger grunn: Korreksjon fra Mogens
[Re: Lenny]
#1076878
26/11/2010 13:27
mogens
Innlegg: 2,879 |
En slik kasse til å putte produktet/motivet i kalles vel vanligvis en lightbox, mens en softbox er en forsats på blitsen som sprer den ut gjennom en større semi-transparant hvit front.
[Re: mogens]
#1076886
26/11/2010 13:33
larsb
Innlegg: 19,900 |
Fint, da er det en softboks jeg har  Og det blir litt pappsløyd i helga. LarsB
Redigert av larsb; 26/11/2010 13:34.
