Lefty til Scale 29er
#1069914
14/11/2010 12:56
Registrert: Dec 2004
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Fram og tilbake er ikke like langt... Hadde bestilt Scale 29er, men fikk leveringsdato i uke 24. Måtte snu meg rundt og så på Cannondale Flash 29 og Specialized Stumpjumper 29. Bestemte meg for Flash, men så kunne jeg likevel få Scale 29er ramme og da ble det det.
Har til nå syklet med forskjellige gafler, men er ikke noe racer og klarer ikke å kjenne forskjell på de ulike gaflene slik man kan lese om i tester. Fikk sansen for Lefty gaffel og vil sette en slik på Scott'en, selv om det nok er i overkant råflott for en halvfeit mosjonist.
Har noen spørsmål som det allvitende forum nok har svar på:
1) Cannondale skriver at man må sjekke om forhandler, dvs Scott i dette tilfellet, tillater bruk av Lefty på deres ramme. Er det greit med Lefty på Scott? 2) Er stackhøyden på Scott så lav at man kan klare seg med normal "clamp avstand på 138mm" og ikke XL? 3) Man trenger tapered styrerør på en Scale 29er? Prosjekt 321 eller andre? 4) Forslag til lavtbyggende styrelager? 5) Remote lockout eller ikke? 6) Noe jeg har glemt?
Re: Lefty til Scale 29er
[Re: Christen]
#1069941
14/11/2010 14:16
Statham
Innlegg: 1,367 |
1.Jeg har lefty på min spark, og det er vel flere ute i verden som kjører lefty på scott, om Scott godkjenner det er er en annen ting 2.det er jeg ikke sikker på, men svaret finnes vel på www.scottusa.com3. har selv prosjekt 321, og de har vel det du er på jakt etter ja 4. Styrelageret som følger med rammen kan vel brukes vil jeg tro 5. hva skal man med remote locout når hendelen er så høyt oppe..
Scott Scale SL 29 Scott Foil Premium Ibis Mojo HD C
[Re: Statham]
#1069952
14/11/2010 14:46
ThB
Innlegg: 4,728 |
2) Du opplyser ikke om størrelsen på ramma di. Les geometritabellen. Hvis høyden på rammas headtube + stack på styrelageret er under 138, så er det greit. 3) Project 321 blir letteste løsning, i hvert fall sammenlignet med Cannondale sin egen variant. 321 tilbyr også tapered styrerør på adapteret sitt. 4) Det originale bygger nok en del. Om du kan bruke det eller ikke, avhenger av om matematikken i punkt 2 går i din favør. Om du skal ha en XL Lefty, kan du nok uansett bruke det originale. 5) Ikke remote - en ting mindre som kan gå i stykker, og ikke nødvendig på en Lefty. 6) Tja, noe av det viktigste er kanskje å fastslå hvilken Lefty du skal ha? Her er det jo noen muligheter, da...
Thomas
[Re: ThB]
#1069963
14/11/2010 15:02
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
2) Du opplyser ikke om størrelsen på ramma di. Les geometritabellen. Hvis høyden på rammas headtube + stack på styrelageret er under 138, så er det greit. Medium hadde høyde på 105mm, så det burde gå. Har da 33mm til rådighet. 6) Tja, noe av det viktigste er kanskje å fastslå hvilken Lefty du skal ha? Her er det jo noen muligheter, da... Trodde det bare var 3; Lefty Carbon XLR 29er, Lefty PBR 29er og Carbon PBR 29er som nok er den jeg har tenkt på. Er det andre som er aktuelle?
Redigert av Christen; 14/11/2010 15:02. Rediger grunn: Tyrkleif
[Re: Christen]
#1070091
14/11/2010 18:23
Innlegg: 33,748 |
XLR og PBR tror jeg er mer eller mindre samme innmat, men XLR har hydraulisk remote til låsing.
[Re: baronKanon]
#1076809
26/11/2010 11:47
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Er det noen som har sett på om geometrien på Scott Scale 29 endrer seg fra standard 100mm gaffel til Lefty med 90mm?
Ser at gaffellengden på en Lefty er 49cm, er det det samme som aksel-kroneavstand?
[Re: Christen]
#1077286
27/11/2010 12:04
olechr
Innlegg: 17,570 |
Hiver meg med her da jeg har veldig lyst på jeg også.
1.Max gaffelen er den tyngre? 2Hva er den letteste gaffelen for 29 lefty
[Re: olechr]
#1077390
27/11/2010 16:23
erling
Innlegg: 8,853 |
Du kan bygge ned en 2011 Lefty Max 140 carbon XLR til 110 mm. AC er da 51 cm. Vekta er 1356 gram med remote.
Eller kjøpe en ferdig Lefty XLR carbon 29. AC er 49 cm . Vekta er 1333 gram med remote. 90 mm vandring. Denne gaffelen er en nedbygget Ultra 120 mm.
Jeg ville bygget ned en 140 mm for å få mere vandring.
[Re: erling]
#1077398
27/11/2010 16:41
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Har man egentlig behov for 110mm demping på en hardtail til rittbruk og vil man ikke prøve å holde fronten så lav som mulig på en 29er? Når man sammenligner vekt på Lefty i forhold til andre gafler, må man legge til vekt på styrerør på Lefty eller er denne inkludert?
[Re: Christen]
#1077417
27/11/2010 17:13
Statham
Innlegg: 1,367 |
Man kan vel også bygge ned den som jeg har til 90mm vandring sånn at den kan brukes til 29 Jeg har denne Den er vel den letteste
[Re: Statham]
#1077424
27/11/2010 17:39
erling
Innlegg: 8,853 |
Jeg tror AC på 51 cm blir veldig bra på en 29er.
Med gaffelen som Statham har så blir AC 47,5 cm. Det tror jeg blir for lavt på en 29er. En 29 har ganske bratt styrevinkel. Med lav AC blir det vel bratt styrevinkel tror jeg.
[Re: Statham]
#1077431
27/11/2010 18:02
J-h
Innlegg: 36 |
Jeg har lefty på min Superfly. Det er en carbon sl dlr på 1170g. Det er forrige modell. Og den letteste gaffelen. Scott har høyere styrerør enn Gary Fisher. Skal du ha scott ramme i XL må du ha xl gaffel. Tror det skal gå akkurat med L rammme i vanlig gaffel. Man kan modifisere styrelager litt for å få ned byggehøyden vis orginale lageret ikke går. Det finnes Carbon styreadapter på 80g ukappet. Det er ikke tapered. Kanskje tapered kommer 2011. Merket er EP. tipper det er tysk. Koster ca 160 euro.
Kan spare mye vekt på Lefty. Adaptert kommer i tilleg til gaffel. ca 100g på project 321. Men de fleste nav er lettere og man slipper hurtigkobling.
Redigert av J-h; 27/11/2010 18:03.
[Re: J-h]
#1077487
27/11/2010 19:58
Statham
Innlegg: 1,367 |
EP står for Exprimental prototypes og lages av Mattias Hellöre i Sverige, jeg har bestillt og betalt for et sånn adapter... men har ikke mottatt det, er vel ca 3 mnd siden jeg betalte det nå, så jeg får vel fyre avgårde en litt sinte mail til Mattias http://www.hellore.se/EP01.html
[Re: Statham]
#1077689
28/11/2010 15:04
J-h
Innlegg: 36 |
Har kikket på komponentene svensken lager. Men skjønte ikke att det var samme greia som jeg fant i tyskland. Vis man blar opp lager han sikkert "tapered" rør også.
Redigert av J-h; 28/11/2010 15:05.
[Re: J-h]
#1077709
28/11/2010 15:42
olechr
Innlegg: 17,570 |
Hvis man da går for en 2011 Lefty Max 140 carbon XLR til 110 mm. Vekta er 1356 gram + 100 gram ca for adapter? så ca 1450 gram? Eller er det noe man tar vekk også for å montere adapter?
Jeg skal ha RC i L da er det 115 mm head tube. Det bør da kunne gå med vanlig? Så da er kanskje det beste alternativet Lefty XLR carbon 29?
Hvilket nav er gromt??
Nå må jeg jeg si jeg er fryktelig nærme å trykke kjøp:-P Hvor er det best å handle??
[Re: olechr]
#1077723
28/11/2010 16:13
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Extralite er gromt nav. Og så kommer også DT med leftynav, sier ryktene.
[Re: olechr]
#1077751
28/11/2010 18:05
erling
Innlegg: 8,853 |
Det kommer jo an på hvor mye vandring og hvor lang AC du foretrekker. Jeg mener at Fox gaffelen som sitter på RC'n har en AC på 51 cm. Går du for XLR 29 så får du 2 cm lavere front. Det vil si ca. 1 grad brattere styrevinkel.
Redigert av erling; 28/11/2010 18:06.
[Re: erling]
#1077807
28/11/2010 19:57
Akkar
Innlegg: 525 |
Jeg har nevnt det før, og kan gjøre det igjen. Jeg har bygd ned en PBR 140 til 110 og vekt uten styrerør kom på 1310 gram. Men styrerør havna jeg rett rundt 1400. AC er 510 altså lik en 100 mm FOX 29".
[Re: Akkar]
#1077818
28/11/2010 20:19
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Jeg har bygd ned en PBR 140 til 110 og vekt uten styrerør kom på 1310 gram. Hvordan bygger du ned denne gaffelen? Hvor har du fått tak i styrerør?
[Re: Christen]
#1077873
28/11/2010 22:05
Akkar
Innlegg: 525 |
Den kan bygges ned med spacere. Styrerør har jeg kjøpt av Helløre.
[Re: Akkar]
#1078363
29/11/2010 20:06
J-h
Innlegg: 36 |
Jeg handlet gaffel på Ebay. Utenom Ebay og norske butikker så finnes det hvertfall dingser her. www.cannondale-parts.deDiv tekniske og tuning tips finnes her: www.eighty-aid.comDt Swiss kommer med 240 lefty nav. Ikke det letteste men helt sikkert bra. De letteste navene er nok Extralite og Tune. rundt 90g. Extralite bygges med rette eiker vis man foretrekker det.
Redigert av J-h; 29/11/2010 20:06.
[Re: J-h]
#1078373
29/11/2010 20:16
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg er i kontakt med Project 321 de virker veldig bra og har greie på det de prater om virker det som..
Noen som vet at AC på fox sin gaffel er 51 cm?
[Re: olechr]
#1078384
29/11/2010 20:34
Erik$
Innlegg: 1,438 |
Min kjappe googling ga ac på 501mm. Får tas med en klype NaCl.
[Re: olechr]
#1078406
29/11/2010 21:20
erling
Innlegg: 8,853 |
Noen som vet at AC på fox sin gaffel er 51 cm? Har selv målt den til 51 cm på en 2010 Fox F32 29.
[Re: olechr]
#1078538
30/11/2010 09:04
Innlegg: 33,748 |
Noen som vet at AC på fox sin gaffel er 51 cm? Det kan nevnes at spørsmål som omhandler P321 blir plukket opp raskt på Cannondaleforumet på MTBR, av Jake fra P321. Du blir også oppfordret til å ringe gratistelefon (i Amerika, that is).
[Re: baronKanon]
#1078606
30/11/2010 10:01
olechr
Innlegg: 17,570 |
Scott anbefaler 506 i AC.
Jeg har nå sagt GO på bestilling. Gleder meg.
[Re: olechr]
#1078658
30/11/2010 10:40
Innlegg: 33,748 |
Nesten så det kan bli lefty-treff til sommeren, nå! Kan bare si en ting: INNMARI FORNØYD!
[Re: olechr]
#1078722
30/11/2010 11:52
erling
Innlegg: 8,853 |
Jeg har nå sagt GO på bestilling. Gleder meg. Hva bestilte du?
[Re: olechr]
#1078949
30/11/2010 16:58
Statham
Innlegg: 1,367 |
Jeg har nå sagt GO på bestilling. Gleder meg. Ollala blir morro å se ferdig resultat, regner med den blir rimelig lett...
[Re: erling]
#1078962
30/11/2010 17:15
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg har nå sagt GO på bestilling. Gleder meg. Hva bestilte du? Garantert den letteste i carbon.
